Philips EM-2E
Philips EM-2E
Napaka je verjetno v F-boxu. Po vklopu po nekaj trenutkih TV preklopi na stenby in led-dioda utripa s frekvenco 3 Hz, včasih pa dela normalno, le da je slika takrat zožena po višini in širini in ostrina je zelo slaba. Meril sem napetosti in ugotovil sledeče razlike : ko izklopi so napetosti 141V, 5V,3V3 in 8V za trenutek normalne. Ko pa TV dela z zoženo sliko, napetosti padejo 141v na 125V in 8V na 6V8 - 5V in 3V3 pa sta OK.Pade tudi napetost +11D na 6V9. V F-boxu sem že menjal kondenzatorje za 8V-napetost pa je isto. Kaj bi se dalo tu še narediti?
- Jordan Čebron
- Prispevkov: 5123
- Pridružen: Po Jan 16, 2006 5:59 pm
- Kraj: Jordan Čebron S.P. RTV servis popravila na domu - Cankarjeva 11 NOVA GORICA GSM 041 390 887
- Jordan Čebron
- Prispevkov: 5123
Philips
Jaz bi prekontroliral usmernik.
Zadnjič spremenil Gost, dne So Avg 18, 2007 10:21 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
- Prispevkov: 566
- Pridružen: Sr Avg 23, 2006 9:04 am
- Kraj: RTV SEVIS "ŽUPEVC", PREŠEREN IVAN S.P., PTUJSKA C. 9, MARIBOR tel 02/ 331-64-00
Hm, jaz se te šasije lotim popolnoma drugače. Najprej preverim, ali ni slabega stika na mestu, kjer je hladilno rebro mreže in horizontale ozemljeno (to je pri emitorju horizontalnega transistorja). Običajno je na tem mestu še kratka žička na maso. Namesto žičke dam kos pletenice za odspajkovanje, zalotam samo začetek in konec, vmes naj ne bo pocinjena, da ostane prožna. Če je bil slab stik, je verjetno pregorel smd upor 3562 - 22E, transistor 7562 BC847, včasih še smd upor poleg E-W optokoplerja 3483 - 100E. S tem je odpravljena večina težav.
Če nisem prepričan, ali je okvara v mreži, horizontali ali zaščitnem vezju, napravim kratek stik med B in E transistorja 7529 - BC847. Tako je mreža vedno vklopljena, ne more v st. by, tudi zaščite je ne izklopijo (razen tokovne). Če sedaj vse deluje normalno, je treba iskati napako v zaščitnem vezju, ki je pri tem aparatu precej razvejano in se tudi največkrat kvari. Po popravilu je seveda treba kratek stik odpraviti.
Elektrolite bi jaz pustil na miru, ne spomnim se, da bi pri tej šasiji kdaj moral menjati kakšnega (izgleda, da so kar kvalitetni).
FB se pri tem aparatu skoraj ne kvari, razen ob udaru strele.
Imel sem še par primerov okvare v horizontalnem krmiljenju, to sta transistorja 7408 BC368 in 7409 BC847 ter napajanju za to stopnjo, ki je ob zagonu 5V, nato pa iz h. transformatorja dobi 11V.
l.p. Dušan
l.p. Dušan
Danes sem se spet poglobil v ta TV in kljub največjemu trudu nisem našel nekaterih uporov in tranzistorjev (R3562- 22E , T7562 BC847) ,oziroma je vrednost upora 3483 1000E namesto 100E, kot navajate Vi g. Dušan. Ali imate morda shemo za kakšno drugo podobno šasijo?
Že v naprej se Vam najlepše zahvaljujem.
L.p. Lojze
L.p. Lojze
Shema
Prilagam original shemo, vendar so res drugačne vrednosti. Mogoče pa so kakšne tovarniške modifikacije?
Philips
Po shemi je upor z referenčno oznako 3483 - 1kΩ.
Napišite še model TV aparata, mogoče pa vam je stranka priložila napačno shemo in ni ta model, ki ga opisujete?
- Prispevkov: 566
Ups, moja napaka. Mislil sem R3652 in T7652, napisal pa narobe. Tisti upor pa je res bil pri prvih aparatih 1K, pri večini pa je 100E. Niste napisali točnega modela, pa sem sklepal, da imate katerega od novejših z ravnim ekranom (teh je največ prodanih), vi pa imate verjetno kak starejši model z zaobljenim ekranom.
l.p. Dušan
l.p. Dušan
