PHILIPS 37PFL8404h12
LIKON
Prispevkov: 2387
Pridružen: Sr Sep 03, 2003 4:27 pm
Kraj: ELEKTRONIKA LIKON ROBERT LIKON S.P. GORIŠKA CESTA 47/A 5270 AJDOVŠČINA
Odgovor Napisal/-a LIKON »
Rabim napajalnik DPS-298CPA
Sesulo mi je transistorje na izhodu za trafo LUČ
- sežgalo smd upore diode in razneslo IC 601.
Seveda sem pregledal vse plošče in nekaj našel.
Na sliki je že obnovljeno, a ne dela. Dela vse razen LUČI !
Lahko da ne dela zaradi napačnih elementov saj nisem siguren niti za IC.
Le transistorji so original.
Torej, če ima kdo načrt ali ploščo, da prebere elemente.
Tudi kupim ploščo.
Lp LIKON
info@likon-sp.si
http://www.likon-sp.si
TEL.: 05 3681510 DELAVNICA 16-18 pon-pet
GSM: 031 225 977 Od 15-18 ure Pon-Pet.
Jordan Čebron
Prispevkov: 5123
Pridružen: Po Jan 16, 2006 5:59 pm
Kraj: Jordan Čebron S.P. RTV servis popravila na domu - Cankarjeva 11 NOVA GORICA GSM 041 390 887
Odgovor Napisal/-a Jordan Čebron »
DPS-298CPA
DPS-298CPA.pdf
(221.46 KiB) Prenešeno 19 krat
DPS-298CP+PSU.pdf
(144.72 KiB) Prenešeno 19 krat
CARPE DIEM,
  QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO.
  (Izkoristi dan, ne zanašaj se na jutrišnjega)
  Kvint Horacij Flak
  Pozdrav Jordan
dadi
Prispevkov: 2264
Pridružen: Pe Jun 27, 2003 5:10 pm
Kraj: FARADAY d.o.o. ,Damjan Jakobčič, Šorlijeva 3, 4000 Kranj , tel/fax 04-2041-700 , GSM 041-648-916
Odgovor Napisal/-a dadi »
Mislim da ima ploščo . Preverim jutri .
Lep pozdrav, Damjan Jakobčič
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
LIKON
Prispevkov: 2387
Jordan, hvala - a vrednosti ni napisanih.
Damjan - te pokličem.
Lp LIKON
info@likon-sp.si
