Iščem načrt !
Iščem načrt !
Odgovor Napisal/-a Gost »
Vsi vedo vse ! Pozdravljeni !
Iščem pa načrt od varilnega aparata firme : SELCO typa : GENESIS 140
Zelo nerad samo "šlatam" po aparatih ob servisiranju, na Webu pa nikakor ni najti načrta, se ve ! Enega od vhodnih elkotov je razneslo-zamenjal...toda.... nič !
Lep pozdrav ! Albert
Jordan Čebron
Prispevkov: 5123
Pridružen: Po Jan 16, 2006 5:59 pm
Kraj: Jordan Čebron S.P. RTV servis popravila na domu - Cankarjeva 11 NOVA GORICA GSM 041 390 887
Odgovor Napisal/-a Jordan Čebron »
Na tujih spletnih straneh je zasledit le,da je potrebno zamenjati vse tri elkote na vhodu
CARPE DIEM,
  QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO.
  (Izkoristi dan, ne zanašaj se na jutrišnjega)
  Kvint Horacij Flak
  Pozdrav Jordan
Hvala .... to je narejeno okoli elkotov, dodatno je treba preverjati one hiotre usmerniške diode...Morda pa le kdo izbrska kak načrt. Za ATX -eno vrsto napajalca imam, s tem da so v njem fiksne naptrosti, tukaj pa se regulira predvsem tokovno in še kaj...
Pozdrav ! Albert
gabrijel
Prispevkov: 2146
Pridružen: To Sep 19, 2006 12:57 pm
Kraj: Gabrijel Štampar, Zacherlova ulica 1, 9240 Ljutomer 040/263-457
Odgovor Napisal/-a gabrijel »
Za ta aparat nimam načrta, mogoče pa bo za orientacijo kaj pomagal načrt v priponki.
Kakšne pa so težave s tem aparatom?
Lp,
Gabrijel
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
Var !
Lepa hvala g.Gabrijel
Je že stiskano , bom primerjal . V vsakem primeru bo prav prišlo, saj ima moj stari prijatrelj še aktivno elektro delavnico in večkrat vidim tudi kakšen TIG aparat. On se sicer ukvarja predvsem z navijanjem trafo in motorjev.... toda nikoli ne reci nikoli .
Hvala še enkrat . Albert
Tukaj v Bosni mi zelo prav pride kaka dokumentacija, saj dostikrat še navodil za uporabo ni ! .... A
Varilni aparat TIG ADC 210
Ima kdo dokumentacijo od tega aparata. Zanič imam eno diodo. Po vezavi sodeč so vgrajene 4 enake, vendar so oznake pobrušene. Diode so na usmerniški plošči.
Pozdrav Jože
