programiranje čipov
programiranje čipov
Odgovor Napisal/-a Gost »
imam sledeči problem:v casinoju imajo elektronike za svetlobne napise.V njih je en čip,v katerem je programček,da to dela v pravih zaporedjih.Problem pa je ta,da na čipu ne piše nič(nobene oznake).Na vezju pa piše da je pic16c56.Probal sem na vse načine prebrati iz delujoče(posodili so mi delujočo),pa napisati,pa ne pridem do dna.Mogoče kdo ve za kakšno rešitev???Veliko čipov sem uničil,ker pic vpišeš samo enkrat.Pomoč,prosim.
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
Čip je sigurno zaščiten proti branju. Ali dobiš original program , ali pa si ga sam (ali kdo drug) napiše . Druge poti skoraj ni.
Sicer pa zakaj bi rabil vpis v drugi PIC ?
Kako to misliš????
Ob programiranju čipa odkljukaš zaklep in nihče nima dostopa do vsebine programa . Pač tako je , sicer bi lahko vsi kopirali povprek. Spomni se raznih kartic za satelitske ... ni šans da jih prekopiraš :?
ampak,eno vsebino mi pa prebere....če pa jo narinem na nov čip,nobenega nekdo.
Pica ne poznam. Vem, pa da ima "fuse", ki jih moraš pravilno nastaviti
Pripni vsebino pa da pogledamo ali je kaj prebral?
Bojč
Narobe Lado
Prispevkov: 1524
Pridružen: Po Nov 14, 2005 11:44 am
Kraj: Vrečarjeva 33 , 1291 Škofljica Tel.:01/3667-315 , 01/3663-889 Mob:041 533 304
Odgovor Napisal/-a Narobe Lado »
Hoj!
Prejšnji teden sem imel zanimiv primer.Kopiral sem čipe AT27C040.Če sem čip prebral in nato vsebino takoj skopiral na novega lahko tudi na 10 novih je zadeva funkcionirala.Če pa sem vsebino prebral in jo shranil v mapo nato pa z mape kopiral pa zadeva ni delala.Ko sem primerjal vsebine v mapi in v epromu se je vsebina pri shranjevanju v mapi spremenila. :?:
L.p.
Lado
Kateri programator pa uporabljaš?
Narobe Lado
Prispevkov: 1524
Imam več programatorjev ta,ki sem ga uporabljal za to aplikacijo je SUPERPRO/Z - XELTEK
L.p.
Lado
Narobe Lado napisal/-a:Hoj!
L.p.
Lado
Modemi za pay tv?
Narobe Lado
Prispevkov: 1524
Ne to ni bilo za modeme za Pay TV.Pri modemih ne vem kaj je narobe.Mislim,da je potrebno narediti kompleten reset potem pa dela.Tudi ,če sem dal eprom z delujočega modema v tistega ki ni delal zadeva ne špila.Če imaš kakšno varianto za popravilo modemov mi sporoči.
L.p.
Lado
uporabljam programator Galep-4(firme conitec),pa do sedaj nisem naletel na problem.Še to sem pozabil povedati,da ko sem iskal pic16c56,le njega nisem mogel dobiti,dobil pa sem pic16c56-lp/p,pic16c56/jw-s1.Je finta v tem(končnice).Pa kar napišem na njih,se vsebina razlikuje od originala.Pripenjam tudi vsebino.
janez
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Feb 03, 2003 11:26 pm
Kraj: EM ELEKTRONIKA MARKO Janez Marko s.p. RTV servis-elektronika, Plač 7, 2201 Zg. Kungota, 041 525 014
Odgovor Napisal/-a janez »
S to datoteko je nekaj narobe,že zapakirana ne more imeti 9 Kb, po razpakiranju z mojim Winrar dobim 16 Mb neumnosti ,ki nimajo nič s PIC programom.PIC 16C56 ima 1k x 14 bit programskega spomina, oz. 1,75k x 8 bit in to je maximum za hex ali bin datoteko.Verjetno je program zaščiten v configuracijski besedi, potem se ga ne da kopirati.V tem primeru je treba program napisati na novo ( po potrebi ga lahko napišem ).Druga možnost je tudi, da čip ni PIC16C56 ampak kateri drug pin kompatibilni PIC in ga programator ne prebere pravilno.Ali je oznaka na čipu pobrušena ??? Včasih se da kljub temu še razbrati oznako.
l.p. janez
ELEKTRONIKA MARKO
Janez Marko s.p.
Plač 7, Zg.Kungota
tel. 02 656 34 11 , gsm 041 525 014
www.elektronika-marko.si
Ne ni pobrušena,enostavno je NI.Zgleda da je to namensko.Na dnu pod čipom(slika) pa lepo piše PIC16C56.Ne vem........
janez
Prispevkov: 478
Verjetno ne ostane drugega kot napisati program na novo.
l.p. janez
ELEKTRONIKA MARKO
Janez Marko s.p.
Plač 7, Zg.Kungota
Malo si bom izposodil temo ;)
Zanima me katere programatorje uporabljate pri svojem delu ?
V mislih imam seveda za zapisovanje eepromov, flashov in drugih spominskih zadev...
Prispevkov: 2757
Pridružen: To Apr 01, 2003 9:19 pm
Kraj: Gorosan Elektronika ,Goropečnik Roman s.p.Savska c. 40a Domžale,01/7211007(9-12,16-19),031/631715
Odgovor Napisal/-a GORO »
Pod 1000 Eur ni dobrega programatorja na trgu... .. tako da je treba kar globoko seči v žep, da se lahko programira raznovrstne in najnovejše flashe ter procesorje. Elnec, Labtool itd.. veliko je proizvajalcev..
lp
goro
caelektronika
Prispevkov: 701
Pridružen: Če Jan 29, 2004 11:38 pm
Kraj: CA ELEKTRONIKA, CAR ALOJZ S.P., F. LEVSTIKA 14, 8330 METLIKA, 040 286958
PROGRAMIRANJE ČIPOV
Odgovor Napisal/-a caelektronika »
