ak30
Moderator: GORO
Evo tudi pri meni ena podobna zadeva:
Pri stranki:
TV lahko z daljincem vklopim, LEDica gre iz rdeče v zeleno, čez čas pride zvok. Od slike samo črno črna tema. Ne slišim niti horizontale, niti vertikale, ničesar razen zvočnikov.
Ko sem TV prinesel v delavnico-surprajz-dela, kot da ga še nikoli ni nič žulilo.
Odprem trkam, mrdam-vse super OK.
Probam čez čas in glej ga zlomka, napaka je tu. H oscilator mrtvo hladen, ne trzne. Napajanje STV ja normalno, vse ostale napetosti normalne. Ko šarim s sondo osciloskopa okoli STVja, se dotaknem kvarca in TV veselo zaživi. Potem prelotam cel STV, zamenjam kvarc, pa je napaka še vedno tu.
Pri stranki:
- Jordan Čebron
- Prispevkov: 5123
- Pridružen: Po Jan 16, 2006 5:59 pm
- Kraj: Jordan Čebron S.P. RTV servis popravila na domu - Cankarjeva 11 NOVA GORICA GSM 041 390 887
To sem že prej prečekiral, sem pa medtem zamenjal elko 10u, ki gre na bazo H transistorja in vstavil znanega manjkajočega, pa še na C319 je bil en sumljiv spoj. In zlomek zaenkrat dela brez problemov, čeprav mi ni jasno, zakaj prej ni niti poskušal zagnati horizontale.
Jutri še malo popreizkusim, potem pa bo kar bo.
Jordan hvala za drugič.
LP
LP
- Prispevkov: 2130
- Pridružen: To Sep 19, 2006 12:57 pm
- Kraj: Gabrijel Štampar, Zacherlova ulica 1, 9240 Ljutomer 040/263-457
- Kontakt:
Zoprna napaka, z meritvami verjetno težko točno locirati def. element, za AK30 prevelik vložek časa... razen, če imaš tega na pretek
Menjavanje elementov na pamet, na srečo ali po nekih kuharskih receptih pa je loterija. Aparat lahko pri tebi dela 14 dni brezhibno, pri stranki pa se po dveh dneh napaka spet pojavi
Dvomljiv uspeh in verjetnost reklamacije, nerentabilno popravilo.
Pa vse to gotovo tudi sam veš, le spomnim te
Če bi aparat stranki "moral" usposobiti, bi jaz zamenjal šasijo, tega je v "odpadu" čedalje več...
Lp,
Gabrijel
Lp,
Gabrijel
Jah, najbolje da zaračunam ene 200 ojrov, garancija pa "važi, dok majstori odu"Gabrijel napisal/-a:Zoprna napaka, z meritvami verjetno težko točno locirati def. element, za AK30 prevelik vložek časa... razen, če imaš tega na pretek![]()
Menjavanje elementov na pamet, na srečo ali po nekih kuharskih receptih pa je loterija. Aparat lahko pri tebi dela 14 dni brezhibno, pri stranki pa se po dveh dneh napaka spet pojavi![]()
Pa vse to gotovo tudi sam veš, le spomnim te![]()
Lp,
Gabrijel
Imam Evelux Model TVCE21M40 11AK30A14.
Pri vklopu se pojavi samo zvok horizontala se ne poskuša vklopiti.
Ko na pinu 48 STV2248C ki je horizontali sinhro izhod gledam z osciloskopom se napetost pri vklopu samo dvigne na 8V (pul up upor) ne opazim pa da bi se vsaj za trenutek pojavili inpulzi.
Na pinu 47 pa so prisotni vertikalni sinhro inpulzi.
Vse napetosti so videti normalne poskusil sem tudi obremeniti 115V linijo z žarnico in je napetost 114V.
Poskusil sem namesto STV2248C dati notri STV2248H ki sem ga odlotal z drugačne šasije vendar sem kasneje opazil da je šla ta šasija v kose ker jo je oplazila strala in je verjetno STV2248H zanič.
Kakšno vlogo imajo tukaj končnice in kaj se lahko zamenjuje ali morajo biti končnice iste.
LP Robert
LP Robert
- Jordan Čebron
- Prispevkov: 5123
Upor 422 je dober pin 48 po vklopu skoči na 8V in to je vse.
R-416,423,426,424 so tudi vredu.
Dobil sem še enega STV2248 vendar je isto, pregledal sem še enkrat vse napetosti nakar se mi je zdela 8V linija malo nizka 7,8V zato sem na 8V linijo pritaknil kondenzator in lej ga TV se je vklopil.
Prilotam kondenzator takoj za 8V regulatorjem vklopim nič, ga odlotam pritaknem nič, spraznim pritaknem TV zalaufa.
TV ugasnem vklopim nič, pritaknem 8V na 8V iz usmernika nič 8,2V iz usmernika nič pritaknem spraznjen elko TV se vklopi.
Pritaknem 14V na vhod 8V regulatorja nič le če pritaknem spraznjen kondenzator na 8V linijo se TV vklopi in dela normalno, kot da bi s tem kaj resetiral vendar vse kar sem poizkusil je bilo brez rezultata.
Ima mogoče kdo od vas kakšno idejo.
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
Zadnjič spremenil Gost, dne Po Nov 15, 2010 9:21 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
- Jordan Čebron
- Prispevkov: 5123
R422 2,2kΩ sem zamenjal čeprav je imel l tudi izven vezja nazivno upornost. Vendar je isto vklopi se če na 8V linijo pritaknem prazen kondenzator na primer 100μF ali več z manj sicer še nisem poizkusil se TV vklopi in normalno dela.
Poskusil sem tudi pogreti elemente isto ne vklopi se.
Zadnjič spremenil Gost, dne To Nov 16, 2010 2:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Zanič je bila dioda D611 1N4148 glej ak30-1_deflection desno spodaj iz nogice 10 VN trafota desno po shemi.
Povzročila je da je bila napetost na BLC SAF nogica 46 STV2248 malo prenizka in se zato ni vklopil HOUT na 48.
Z priklopom kondenzatorja na 8 V linijo sem dosegel da se je napetost malo sesedla, na BLC SAF pa je priklopljen elektrolit na katerem pa se napetost ni tako hitro sesedla. To je po mojem povzročilo da je referenčna napetost za BLC SAF malo spustila in logika je zaznala da so pogoji za vklop HOUT izpolnjeni.
Še opis iz datashet-a STV2248
3.2.10 Horizontal Control
Safety input on BCL Pin. When the BCL Pin is
switched to ground, the horizontal output pulse is
disabled and the inhibition of horizontal output
pulse is maintained until VCC1 is less than 3 V
(VCC1 power supply is switched off). The Safety
function can be disabled via the I²C bus. When
register 15hex data D7 is set to “1”, the Safety
function is reset and no longer active.
LP Robert
LP Robert
Dobil sem enak TV z enako napako, zvok je bil slike pa ni bilo in tudi slišati ni bilo kako se nabije ekran.
Tokrat se je horizontala vklopila le za trenutek, poskusil sem pritakniti prazen 100μF kondenzator za 8V regulatorjem in takoj se je zaslišalo kako se je ekran nabil a impulzi na HOUT takoj izginili.
Tokrat ni bila kriva D611 1N4148, če sem obremenil napajalnik z 60W žarnico je bila napetost 128V. Iz VN trafota sem odlotal vse izhode ki bi VN lahko obremenjevali in izklopil BLC SAF a še vedno se se inpulzi na HOUT le za hip pojavili.
Nato sem oblotal B+ VN trafota in dal vmes 60W žarnico (med napajanje in B+ VN trafota) še vedno so se impulzi pojavili le za trenutek, tako da je ostal še povrat H_SINC ali LFB in res zanič je bil kondenzator C619 100nF 250V.
Upam da bo to prišlo komu prav.
Robert
Robert
Robert, toplo vodo si odkrival kot jaz lani vročega avgusta:
http://www.elektroniki.si/novi/forum/vi ... c619#58040
